IBM T60 怪问题,,CMOS电池放下电,就显示,保存时间后又不显示
专修戴尔
2011-9-16 12:15
IBM T60 CMOS电池放下电就可以显示,,保存时间后,,,就不显,,显示的电压是1。2A 不显示是1。8A左右,,有谁碰到过这样的问题吗,,真的没思路
专修戴尔
2011-9-16 12:19
刚才试了下,,第一次能开机,,第二次就不行,,在CMOS电池放电后的情况下
敏敏369
2011-9-16 12:51
是不是存储器坏了哦 换个南桥试试
晓风欣月
2011-9-16 13:04
遇到过。。
南昌芯通电脑
2011-9-16 13:17
一般查RTC和南桥电路,估计不好修
云中雨
2011-9-16 15:10
就算不要电池也可以开机。放电保存时间就不行了。那先换个南桥。有图就先把RTC电路看看有没有什么问题
杨大权
2011-9-16 15:35
换根533的内存看看
大大泡
2011-9-16 15:39
这个问题之前遇到过,不知道哪里的问题,一直没敢搞,客户就拿去换主板了
jiaoxiangyang21
2011-9-16 15:44
先刷BIOS再说,,
江苏鸿宇
2011-9-16 15:58
做南桥吧,必须的
