标题: 如何用ISP读出液晶驱动板MCU程序 [打印本页]
作者: 闪电小子    时间: 2011-9-16 11:43
请问高手,如何通过编程器读出(ISP)读出各类液晶驱动板程序?或者读出“联想L195WA 板号 L195W-S1H MCU数据  ”?
作者: 闪电小子    时间: 2011-9-16 11:44
如果采用编程器,请告知编程器具体型号,及操作步骤,谢谢
作者: leavelife    时间: 2011-9-16 12:05
液晶的程序都读不出来,要是能读出来,我也不会为这个联想的垃圾显示器在发愁了!!!
作者: 小罗显示器维修    时间: 2011-9-16 12:13
可以读,具体看什么方案,也就是看芯片型号
作者: 闪电小子    时间: 2011-9-16 12:58
芯片:TSuM56AWHL-LF-1
作者: hylty    时间: 2011-9-16 18:26
不好读吧 不然也太简单了
作者: rUddOcK    时间: 2011-9-16 18:34
闪电小子 发表于 2011-9-16 12:58
芯片:TSuM56AWHL-LF-1
TSuM56AWHL-LF-1是处理芯片,MCU程序存在TSuM56AWHL-LF-1附近的存储芯片里。
你的编程器支持存储芯片就可以读出来。
作者: 梦在远方    时间: 2011-9-16 22:03
MSTAR的芯片。可以在线读出。
作者: 闪电小子    时间: 2011-9-19 22:24
谢好心人,我今天通过MSTAR读出来了
作者: wang8699    时间: 2011-9-20 11:09
首先要有编程器。也要有座子
作者: zyc258    时间: 2011-9-21 15:15
我自己编程器也是支持isp在线读取刷写的  也没回用呢
作者: wang18665952535    时间: 2011-9-21 17:43
楼上说的是   我也去找找啊
作者: FCM525200    时间: 2011-9-21 22:13
MST方案是可以读出, 至于是否正常,重新刷回去是否正常,可以验证下
作者: 野马山丘    时间: 2011-9-22 11:02
用580u啊,看看存储器是什么,你说的那个,肯定不是存储器的
