标题: 很郁闷的478主板修开机了PS2不能用 [打印本页]
作者: taizi1984    时间: 2008-5-5 19:37
朋友拿来的 南桥发热 说南桥坏了?
先打了下几组电压对地正常~测各MOS管输出 发现北桥供电管无输出 更换后上C1.7 能正常跑码了
准备点机看下 谁知道PS2不能用  开机时键盘灯一闪 关机也闪一下 测电压 打阻都正常 先把接口换了故障一样 ,没有8711,也没编程器  看来这块板只能这么放弃了 呵呵 (IO拖了 75232也给他拆掉试了  5V相连的电容也拆试了 因为5V没有被拉低做这些是不是有些多余?)
[ 本帖最后由 taizi1984 于 2008-5-5 20:34 编辑 ]
