标题: 哪位大侠有华擎775i65G板子 [打印本页]
作者: 大懒虫维修    时间: 2011-9-16 11:22
我有一个主板是华擎的775I65G的板子  内存条边上有个排阻烧了  不知道是什么   望知道的大侠告诉一声    这个排阻就在给内存供电的貌似管边上  在板子上编号是(RN48)     告诉我的以后到兴化我请客吃饭
作者: 晒太阳    时间: 2011-9-16 13:06
你量一下排阻的一头是不是2.5V的,如果是的话,这个排阻应该是0Ω的相当于保险,可以直接连锡
作者: 可不可以    时间: 2011-9-16 23:30
我明天帮你看,我好像有一块,,其实你可以参考一下同位置的是多大的,一般内存条边上的分布都是有一定规律的。
