标题: U盘里单个文件夹乱码无法删除 [打印本页]
作者: zhangsong12358    时间: 2011-9-16 09:57
标题: U盘里单个文件夹乱码无法删除
U盘最近刚考了一些相片!单独放置了一个文件夹里~这两天说打开看看,没想到打不开,全部显示乱码。无法删除,而且显示大小为50多G 郁闷~~前提不格式化的情况下把这个文件夹删除了,应为U盘其他文件夹有蛮多资料~蛮打的不想考来考去麻烦~!!知道有方法的朋友告诉我下~谢谢
作者: 洛少    时间: 2011-9-16 10:13
你U盘 多大呢?明显中病毒的U盘
作者: wt3698wp    时间: 2011-9-16 10:39
用win的磁盘整理都可以了
作者: 枯草    时间: 2011-9-16 10:41
你的u盘基本上是扩容的  乱码的文件就是扩容后放不下的文件(也就是假文件)
作者: sospinm    时间: 2011-9-16 23:12
我遇到过下个U盘低格工具格下就好了
作者: qiyidiannao2011    时间: 2011-9-17 08:56
扩容的u盘 格不了 看看是牌子的u盘 要原厂量产工具 量产一下 先把里面的资料 考出来
然后量产一下 我以前刚开业的时候 就碰到一个 8G索尼u盘 下东西 他原有500m mp3我又下了2G评书 进去
就显示乱码 格式化后 再考东西 也是乱码 后来在网上找 说索尼没做过优盘  后来用测那个是国安的芯片
找了国安量产工具 量产后你猜多少? 1.75G 他花80买得 呵呵!
作者: cdc71dz    时间: 2011-9-17 11:19
我也希望看见有更多的方法修复U盘
作者: leshen    时间: 2011-9-20 18:47
可能是中毒了,杀毒,或者直接格盘。
作者: pfvl2008    时间: 2011-9-20 18:53
楼主的U盘在哪里买的,有50多G的垃圾居然还没有满???{:soso_e117:}
作者: songhaoyi    时间: 2011-9-22 11:07
应该是扩容的U盘了,下载一个mydisktest测试一下知道了
作者: PoohBear    时间: 2011-9-22 14:07
学习了
作者: changle365    时间: 2011-9-22 16:19
U盘出问题,最后多半是需要格式化的,格式化解决不了的就是硬件问题了。所以出现故障,如果数据还在,最好先把重要数据转移,然后折腾比较保险。
作者: stikey    时间: 2011-9-24 09:41
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2011-9-24 09:58
楼主买到假U盘了
作者: try12    时间: 2011-9-24 10:18
盗版的u盘
作者: w229623736    时间: 2011-9-24 11:16
   假的U盘,
作者: 枯草    时间: 2011-9-27 11:26
可以先用MyDiskTest(U盘扩容检测工具)检测下主控芯片(也可以拆开看主控芯片上的型号规格),然后下在主控芯片专用的量产工具量产回来,注意只能在xp系统下量产,Vista和win7系统不支持量产的,量产很慢,没结束最好别强行拔下U盘!!!
作者: ggdd    时间: 2011-9-27 13:38
又愚又懒啊
愚的是按楼上各位的分析是买到了扩容U盘。
懒的是简单最快捷最方便最有效的方法竟然嫌麻烦。
作者: liuyanlong    时间: 2011-9-27 14:14
数据先拷出来,再低格
作者: zhzhjyj    时间: 2011-9-30 09:26
多半中毒了
