最头痛修掉电的本子 DELL E5400运行中无规律掉电 NV40也是无规律掉电 并非温度引起
卡帝乐
2011-9-16 08:56
最近修了几台运行中无规律掉电的本子 好似都没有完全修复 十天半月的就返修了
不知道朋友们修这类机子怎么查找问题
先说说自已的处理方法:
1、掉电最常见就是温度过高 散热不良引起 这种问题碰到的也多 一般风扇被堵 风扇不良 温控芯片不良引起 当温度到一定高度就引起掉电保护
2、滤波电容不良引起 也有少数机子类似 比如常见的东芝本本 这个一般用示波哭器就能很快确定部位
这次碰到的DELL E5400就怪了 温度并不高 无规律掉电 并且掉电后再开有时暗屏有影子 怀疑是北桥(显卡集成) 加焊过好象好了 客户用了半个多月 又送回来了 还是会掉电 唉 都不知道怎么办了
还有一台Gateway NV40的本本也是一样 运行中掉电 有时我用拷机软件半天也不掉 有时我只用QQ或是偷个菜 20多分钟就掉电 掉电的时候我一直温控监测着 温度只有50度并不高 加焊南桥无效 再加焊北桥(也是集成显卡的)也好了半个月左右 现在又返修了
真是头痛死了 真不知道如何彻底解决问题 关键是问题没有查出来
朋友们在修此类机子有没有什么好的方法 希望给些建议 谢谢!
小段2010
2011-9-16 09:14
掉电有的是通病的 比如华硕的 可能是电源管理芯片的问题 或者某一颗料不良
雷晶鹏
2011-9-16 09:15
兄弟 同感啊 我的联想Z360 也是一样 不过我过2天在给的客户 开机一会 还掉 算了给他了 不用掉面子啊! 什么问题=高手了
enggxiao
2011-9-16 09:15
加焊桥或是显卡的返修率是比较高,重做效果会好很多,重做桥试试.
毛群
2011-9-16 10:28
掉电的问题最头疼,大部分是散热不好,这个是好判断的,还有就是局部供电不稳定造成的,这个就比较难判断了,只能仔细查找问题出在哪里,才能解决问题,多是CPU 供电不稳定和显卡供电不稳定造成掉电的多
风泪眼
2011-9-16 10:33
E5400 我修过一个 是进酸奶 整个班都是!第一次修复用了10天 返修 找不到故障点 只有啸叫 放在太阳下晒了三天 准备拿出来修了 居然好了! 按道理说E5400 集成显卡 稳定性还是蛮好的么!
本本狂
2011-9-16 10:35
本文来自:迅维网(
www.chinafix.com.cn
),详细出处参考:
http://www.chinafix.com.cn/forum ... tid=451005#lastpost
卡帝乐
2011-9-16 11:28
是的啊 不知道为什么要掉电
