HP 8150P 进系统装系统掉电重启,CPU供电问题请教!
你是浮夸
2011-9-16 00:51
(79.42 KB, 下载次数: 52)
下载附件
保存到相册
2011-9-16 00:34 上传
HP 8150P 客户说装系统重启,排除了可换配件后拆机发现CPU电感下方的电容以前烧焦过,人家刮开烧焦地方加上4个小电容(如图)
我加过3个电容上去也不行,还是进系统掉电重启(进PE正常,进PE CPU电流应该不大 所以不掉电)
是不是容量还是不够?
请各位大哥帮忙看看,小弟指教了!
xuren
2011-9-16 02:18
我也有一个HP的本本这样。。。。。一进系统就掉电。。。进PE没事。。。
实在是找不出问题来。现在一直主起。。我的是PV3000系列的
金少波
2011-9-16 06:24
建议把主板先清理一下,看看
金少波
2011-9-16 06:26
主板的黑色的地方可能是导电的,清理干净后把原件补上。
posman
2011-9-16 09:20
找张电路图看看
天音通讯
2011-9-16 10:09
电容这里只是滤波使其电压平稳,我觉得可以看看电源芯片和上下管反馈
无极性电容
2011-9-16 10:11
看看 温控 和散热
chinawzhq
2011-9-16 12:30
不要进系统看下会不会自动重起,跟这里没多大关系的.
江苏鸿宇
2011-9-16 15:53
重点检查一下散热,特别是显卡CPU什么的,有没有接触到散热片上
江苏鸿宇
2011-9-16 15:53
另外,检查一下,导热铜管导热不导热
你是浮夸
2011-9-17 19:09
搞好了`````是CPU 旁的330电容问题,换了就不掉了
