标题: LG按开关无反应 [打印本页]
作者: t379692087    时间: 2011-9-16 00:17
标题: LG按开关无反应
LG1934S的液晶,拆开发现维修过,这块一体版高压部分被改成四小口通用高压条,插上电按开关无反应,测量开关按钮有3.3V,按开关跳0v,但显示器无反应, 测量电源板往驱动板连接线on/of处f键没电压,5v正常,亮度是3.3V,驱动板3.3V 1.8V 正常 (不知道为啥附件添加不上,我上传到相册了)...      请大家给判断下是哪的问题大点?
作者: 周身刀    时间: 2011-9-16 08:33
(测量电源板往驱动板连接线on/of处f键没电压)      楼主这个0N/0FF信号是驱动板给高压条才对啊。
作者: t379692087    时间: 2011-9-16 08:37
这个点也连着高压板的on/off,难道是开关条给高压板的信号吗?  那这样是不是说明问题出在驱动板上?
作者: 周身刀    时间: 2011-9-16 08:52
只要驱动板有5V的工作电压。你断开高压条才去量那个0N/0FF信号。如果真的一点电压都没有或低过3V都是驱动板的问题了。
作者: t379692087    时间: 2011-9-16 10:14
周身刀 发表于 2011-9-16 08:52
只要驱动板有5V的工作电压。你断开高压条才去量那个0N/0FF信号。如果真的一点电压都没有或低过3V都是驱动板 ...
多谢老师指导,我断开高压条测量on/off一点电压没有,但是测量驱动板1.8V 3.3V 5V都有,电容也都有容量,加焊下TSUM16AL-LF-试试吧
作者: y0927    时间: 2011-9-16 10:38
也有可能是数据的问题,不好修就换一个通用板
作者: t379692087    时间: 2011-9-16 11:06
加焊了,还不行,我找块通用板试下,多谢你指导~~~
作者: 周身刀    时间: 2011-9-16 12:51
在工作电压正常的情况下。这样的话应该是驱动芯片坏的可能性比较大了。换通用板可能要写程序,还要改按键。麻烦一点。换原装的就省点时间。
