标题: 大家帮我看一下是主板问题还是CPU [打印本页]
作者: kunshu    时间: 2011-9-15 23:45
蓝屏后重启不了,主板电源灯不亮,CPU风扇转
打开机箱插拔内存也没用
测主板上有些CPU周围电源没电,对地电阻没上CPU:约100多欧,上CPU只有3欧(P4506 CPU)
换另一块主板,能正常用,但CPU风扇转速高,呼呼呼,比原来的响大声多了
因为手上没CPU代换,是不是CPU有问题?
作者: test1818    时间: 2011-9-16 00:23
什么问题,知己七八糟的
作者: 坚持每一天    时间: 2011-9-16 01:02
主板的可能性比较大
作者: xiaosage871116    时间: 2011-9-16 01:31
下管对地阻值是正常的,不上CPU对地阻值100多,上CPU对地阻值3为正常的!
查看有没有复位,若有复位,一般情况下主板供电基本正常,考虑BIOS和桥;
若没复位,查主板供电,一般先内存,后桥,再CPU!
祝你好运!
作者: 枯草    时间: 2011-9-16 10:48
和我的情况一样,电脑店的“砖家”说主板和cpu都坏了
作者: 求知翁    时间: 2011-9-16 12:01
应该是主板供电问题
作者: hopeshowfus    时间: 2011-9-16 14:24
肯定板子问题
