标题: 华硕上网本用设配器不开机 [打印本页]
作者: 大雪留痕    时间: 2011-9-15 21:53
标题: 华硕上网本用设配器不开机
华硕上网本,用电池一切正常,用可调电源也没问题,但用设配器不开机,换了几个设配器都不行设配器在其他机器上是好的,用设配器时,一按开机键3 5V就美了,然后就是电源灯一亮一灭,3 5V也和电源灯同步,时有时无。请问高手们,这是什么问题。实在郁闷
作者: 皮儿    时间: 2011-9-15 23:08
查查适配器的供电电路
作者: 豆腐刀    时间: 2011-9-15 23:20
保护隔离电路没有完全导通吧
作者: q479654928    时间: 2011-9-15 23:34
  楼主没有说你的电流表能不能正常开机呢?
作者: lajku    时间: 2011-9-16 00:14
有可能是系统供电芯片不稳定,工作电流变大导致的,用可调电源电流大,所以没问题,用适配器电流小就会有出现问题。
作者: 大雪留痕    时间: 2011-9-16 11:01
豆腐刀 发表于 2011-9-15 23:20
保护隔离电路没有完全导通吧
为什么用可调电源是好的
