标题: HP Pavilion dv6 Intel 单桥,I7的CPU,独显图纸 [打印本页]
作者: 英雄无畏    时间: 2011-9-15 21:48
手上有一台HP Pavilion dv6  Intel 单桥,I7的CPU,独显的本本,客户送过来时,说进咖啡了,让修修,等打开机器,一看,哎呀,主板上的1.05V ,1.5V,I/O上都是留过的咖啡印,都发霉生锈了,用洗板水处理一下,上电自动触发,电流是0.14,量3V,5V有,I/O晶振有电压,量1.05V,1.5V没有。没有修这么高档的机器,手头上也没有图纸,板号是:DAOUP6MB6FO  REV:F   那位师傅有这个图纸,传上来一份,小弟万分感激!!
作者: 740736610    时间: 2011-9-17 11:57
我有一个这个板子BIOS被拆了 楼主能告诉下BIOS型号吗 最好把BIOS备份给俺一份哦 谢谢楼主 真的谢谢了
作者: 邹强    时间: 2011-10-7 23:57
uanta+DV6+DV7
quanta+DV6+DV7.pdf
1.54 MB, 阅读权限: 70, 下载次数: 223, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: wugaoshang    时间: 2011-10-8 00:35
邹强 发表于 2011-10-7 23:57
uanta+DV6+DV7
好东西  下载了 谢谢
作者: FaceRoll    时间: 2011-10-8 02:36
70阅读权限。。
请问70阅读权限要什么级别可以下的
作者: 英雄无畏    时间: 2011-10-24 15:36
哦。太谢谢你了.好久没有人回帖,你回了,谢谢楼主!
作者: 英雄无畏    时间: 2011-10-24 15:53
哎呀,把图纸对着主板看了,图纸不对啊,楼主!
作者: firstfox    时间: 2011-10-24 16:54
貌似我下不了
作者: 陈景    时间: 2011-10-24 17:20
没有电压就是供电方面入手跟低端机子的修法都差不多的。
作者: chuanqi    时间: 2011-10-24 18:44
不要被外表所蒙蔽,供电问题都差不多
作者: 东航    时间: 2011-10-24 19:13
进水的还是主要看一下有没有断线,进水严重的那块跑跑线路
作者: dack2000    时间: 2011-10-24 22:16
连线路都不会跑的新手溜过看看!学学知识!
作者: 粤源风采    时间: 2011-10-24 23:06
好资料、可惜没米。
作者: a429194238    时间: 2011-10-25 08:52
恩我走过了
