鼠标是usb接口的 怎么有时失效呢
常乐wne
2011-9-15 21:28
鼠标是usb接口的 怎么有时失效呢
鼠标是usb接口的 接电脑上用正常 但有时就自动用不起鼠标了 需要重新插拔才又可以用 最近光出现这个现象 有知道怎么回事的吗 请高手指教 谢谢
三志心
2011-9-15 21:52
检查主板USP口是否正常,再就是鼠标
badpipipipi
2011-9-15 21:57
鼠标质量不好
376057772
2011-9-15 22:12
先更换鼠标,再看看是不是U口虚焊。
陈泽梁
2011-9-15 23:27
多数是鼠标的问题!
test1818
2011-9-16 00:29
一般认为是南桥的问题,建议先更换io,不行的话就更换南桥
yaomin200809
2011-9-16 08:34
换个鼠标试试看先。
