夏日得风 发表于 2011-9-15 19:42 登录/注册后看高清大图 这板遇到过同样的问题,最后换桥的晶振和谐振电容搞定,楼主可以参考下
头好大 发表于 2011-9-16 15:59 登录/注册后看高清大图 正常板子,CPU供电MOS下管出1.4V电压,,这板只出1.1V
头好大 发表于 2011-9-15 19:12 登录/注册后看高清大图 焊过桥,座子。。。换过IO
龙潭电脑服务 发表于 2011-10-27 08:46 登录/注册后看高清大图 个人以为,CPU工作环境不对,查CPU供电线路,电容不足,或CPU供电IC内部参考电压不对,导致CPU 工作不正常, ...
