标题: 联想昭阳E43A待机0.00A [打印本页]
作者: sbsl    时间: 2011-9-15 18:29
标题: 联想昭阳E43A待机0.00A
联想昭阳E43A待机0.00A,测量查公共点电压0.25V,PQ25的P管G极电压偏高19.24V,使得公共点电压无法导通,查充电IC IC6251A的工作条件:
VA1:有19.45V;
DCIN24脚:1.28V(与VA1相连的10殴的电阻换了几个总是阻值增大)
6251ACIN 2脚:1.5V
EN 3脚:1.01V
SL6251_VDD 1脚:1.06V
VDDP 15脚:1.06V
于是更换了全新的充电IC,ISL6251,参数一样,公共点电压一样:
测PQ25,G极还是为19.2V,公共点0.58V,S极19.4V,全板无短路。
再查ACOK产生电压电路
测得ACOK#1.05V,SL6251_VDD电压不足。
哎,真有点晕了。不知道哪里出了问题?想了想,为什么DCIN每次装上的电阻都会被损坏?难道是相连的电容?
于是将电容PC83取下,再次上电待机0.01A,公共点电压已经产生了。触发OK。
弄了半天原来是这个电容的问题。
作者: whisht20    时间: 2011-9-15 22:04
截图中怎么没看到PC83
作者: liulangwo    时间: 2011-9-15 22:30
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: sbsl    时间: 2011-9-16 09:25
现在电压就正常了,拿掉电容后的电压是:
24:DCIN:15.24V
1:ISL6251_VDD:5V
2:6251ACIN:2.17V
3:1.19V
23:ACOK#  0V
作者: 马丁可    时间: 2011-9-16 10:40
whisht20 发表于 2011-9-15 22:04
截图中怎么没看到PC83
自已多动手、动脑
作者: 未知的石头    时间: 2011-9-17 12:20
同意楼上的说法!凑个热闹
作者: lzb197966    时间: 2011-9-18 01:25
路过!学习了!加油!
作者: pinpaixie    时间: 2011-9-18 13:03
表象看不出,这时就得看本质,用理论武装头脑,分析,电容不良这种问题确是很头痛
作者: sbsl    时间: 2011-9-19 17:00
连接的这个电阻是10殴的,每一次一换再测阻值就无穷,且取下也是一样,打了对地组200多。
作者: lijianfuwx    时间: 2011-9-23 22:12
你测的以上引脚电压本来就全部偏低。
作者: 封魄    时间: 2011-9-25 14:58
截图中怎么没看到PC83
在芯片的24脚就可以看到了
实不行 找个PDF就可以看了
