查看: 4154|回复: 7
fsp小电源风扇不转问题
发表于 2011-9-15 17:17:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
  今天给一个客户换了个旧的电源后  客户走了   留在我手里的fsp小电源是因风扇声音大而没有合适的风扇换,才给客户换了个大号的电源。可问题来了  我给风扇加完油后装好电源,短接绿黑线  无反应。但是绿线和紫线都有5.8v的电压,再次短接绿黑线,电源还是无反应 即风扇不东,测无12伏 3.3伏以及5伏电压值。打开电源发现后级的四个电容明显冒盖。难道是我烧掉的电源吗。可是在客户的机子里正常运转啊  造车这样的结果就是我给电源风扇加了点油  另外用强力吹风机给电源除了尘,现在请教大侠,电源后级是否有短路存在或者换好电容就能正常工作。
发表于 2011-9-15 21:10:10 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
看看被你换上的风扇是否短路了,可取下后,换好电容应该可以俢好
发表于 2011-9-15 22:34:19 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我没换风扇 只是给风扇轴加了点缝纫机油
不过我还真的得查一下风扇问题
发表于 2011-9-16 09:36:54 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
电容有问题,会造成有事能工作,有事不工作的问题。还有就是有些电源要接上主板才能正常启动的。
发表于 2011-9-17 12:51:22 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
好的  谢谢楼上的提醒  我再折腾折腾
发表于 2011-9-17 13:14:51 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
风扇短路引起得,不信你风扇拆下来,风扇肯定报废了,裁缝油加多了,盆友!
发表于 2011-9-22 22:44:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我有个同样故障的不过短路绿线启动不来并伴有滋滋声这俩天在
捣鼓
发表于 2011-9-23 08:19:11 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
非常受益!学习了。
