标题: 次级要有电压输出,在什么情况下才有输出.? [打印本页]
作者: 追风筝    时间: 2008-5-5 17:02
修,3842 显示器的时候, 今常遇到,变压器次级,无输出电压,
第一个问题是: 在没有装开关管的情况下,3842已经工作的情况下,次级会输出电压吗?
,会送到一个电压到按键开关上.
第二个问题是:只要是,300V 电容上,测得有,300V电压,接键板子,就会有电压. 注: 不是有些开关是,220V控制的除外.
第三个问题是: 按键板上,要有正常电压,必须,要满足哪几个条件?
请有经验的朋友,前辈们,回答一下,,我总是搞不明白.
谢谢了.
注: 不能回答,要我买书看.我一看到书就要睡觉了.
作者: 维修公司    时间: 2008-5-5 18:31
第一个问题   没有开关管  次级不会有输出的
作者: 维修公司    时间: 2008-5-5 18:32
第二,三个问题好像说的不是很清楚,你问的问题好像有点问题哟
作者: 长风    时间: 2008-5-5 22:04
呵呵.我还是要提个建议,修什么东东.都要先打好理论基础.
