硬盘MHDD扫描完好但是不能分区!!!!!
杨样儿
2011-9-15 17:08
有块硬盘,MHDD扫描很好!原始原因就是进系统超慢,要10多分钟!结果拆下MHDD扫描完好!但是不能分区!!!
沐星
2011-9-15 17:18
erase.................
范德萨
2011-9-15 17:21
是不是shu 据线的事情
罗伯特巴乔
2011-9-15 17:26
换个台电脑试一下。有事有可能是北桥的问题。
东方电脑维修
2011-9-15 20:52
什么盘西数的话换板子看看
杨样儿
2011-9-18 10:59
范德萨 发表于 2011-9-15 17:21
是不是shu 据线的事情
不是数据线问题!换硬盘后就好了!但是不知道坏硬盘是什么坏的!就是不能分区和做不起系统
邓星
2011-9-20 07:28
ST的盘
还是10的
素不素啊楼主
胡奎
2011-9-22 15:50
换别外一台电脑再试,你用的是什么分区软件啊
γ聪聪γ
2011-9-22 17:31
主板放电试试看
我碰要一次就是这样
风浪无痕
2011-9-30 11:38
用MHDD清零。进入mhdd后F3,选择用硬盘,然后输入erase。。。。
chenrui880328
2011-9-30 17:48
关注中,新手
新浪潮科技
2011-10-1 00:06
硬盘只读了吧,不是三星盘吧
黑崖
2011-10-1 00:12
试过这样的问题,里面有还原的原因.
王宇飞
2011-10-1 00:23
我也遇到一块硬盘有此问题,是希捷120G的。
杨样儿
2011-10-2 09:37
绝对是盘的问题!不是电脑啊,什么BIOS啊,什么数据线啊!换在别台电脑上 也一样的不能分区!
MHDD扫描完好!也可以装系统!就是进系统速度超慢!进度条都要走几分钟
ybbyjjetg520
2011-10-2 09:50
把硬盘清零看下能行不.再过用的分区软件换个别的试试.
supertom
2011-10-15 10:40
我有块WD 160G串口就出现了类似的问题,扫描没问题,写入巨慢,也愁这事呢
惠科
2011-10-15 12:45
西数反应慢的也是固件门。。。
