标题: CPU使用一直100%求解决 [打印本页]
作者: w3989196    时间: 2011-9-15 16:58
标题: CPU使用一直100%求解决
刚换的HP NC6400 主板     原装CPU T5600的   换过了 内存  硬盘  系统   还是不行  会不会是板子本身有问题呢?  求各位高手给个指点
CPU也换过了
作者: w3989196    时间: 2011-9-15 17:08
会不会是 充电IC 外围的 三极管问题??
作者: 范德萨    时间: 2011-9-15 17:22
CPU换过了 大招出完了.
作者: 华富    时间: 2011-9-15 20:38
主板的问题,换南桥
作者: kxym996    时间: 2011-9-16 13:55
cpu都换了,你就再换换主板看看呗
作者: 尖峰电脑    时间: 2011-9-16 13:59
这种问题难道就解决不了了吗
作者: xhzzh    时间: 2011-9-16 14:07
换个适配器看看
作者: 辛集腾龙电脑    时间: 2011-9-18 15:14
你发这个版块 不对吧?
作者: zjjr    时间: 2011-9-19 18:05
确实遇到一次联想机器这样问题, 我换了内存好了,也不想搞清为什么,几年才遇到一次的问题
作者: 为有    时间: 2011-9-19 18:16
還有這樣的事
作者: 梦随心缘    时间: 2011-9-19 20:30
为有 发表于 2011-9-19 18:16
還有這樣的事
我也遇见过此事,不过到现在都还不知道怎么解决
作者: lovefujie    时间: 2011-9-19 21:55
只见过系统问题点CPU100%的,硬件问题没有碰到过,楼主现在修好没,修好了公布一下是啥问题!进PE看看还是100不。
作者: 雷诺峰    时间: 2011-9-21 19:16
电源换过了没有呀
作者: yaooxp    时间: 2011-9-29 21:04
中病毒了吧。。。
作者: ryuen    时间: 2011-9-29 22:48
硬盘故障会出现这种问题,我遇到过。  不过楼主貌似都换光了都没解决,何不连主板一起换了算了,至少能确认问题在哪了,呵呵。
作者: 风华星辰    时间: 2011-10-1 16:26
多半中毒啦,主板故障cpu应该不会一直100%
作者: DYNLOVE123    时间: 2011-10-1 20:37
搞的机器少,碰到的都是中毒了导致的
作者: 李成成    时间: 2011-10-1 21:28
系统  也 有可能  如果 重装 系统还是那样  的 话 就是 主板的 问题 的 了        元器件 ;老化 了        那样 就没 价值 了   考虑 换新板子 的了
作者: 杨帆蓝海    时间: 2011-10-2 09:09
CPU使用率高好像应该是软件部分的问题吧
作者: linlilinli    时间: 2011-10-2 09:31
软件的可能性大点
作者: gisvepwq    时间: 2011-10-2 12:05
主板有问题应该不会导致u一直100%吧!找出问题说说看
作者: molder    时间: 2011-10-2 12:14
我也试过一次是主板的问题。。
作者: 诚达网络科技    时间: 2011-10-2 15:55
应该是主板的问题了 楼主换块板试下 不行就发厂家吧!没有不要去研究了 自己有空闲不妨加焊下桥
作者: riversfox    时间: 2011-10-17 21:54
我有一次是电源问题,供电不足,硬盘复位,CPU老卡住
作者: yutao822    时间: 2011-10-17 21:56
lovefujie 发表于 2011-9-19 21:55
只见过系统问题点CPU100%的,硬件问题没有碰到过,楼主现在修好没,修好了公布一下是啥问题!进PE看看还是1 ...
感觉是系统问题 有病毒等原因或者软件冲突才会有CPU 占用100%,没碰到硬件问题会CPU 100%的。
作者: DQF328    时间: 2011-10-17 22:38
很有可能是南桥问题,笔记本我就试过南桥坏了,CPU使用率100%
作者: 江琳    时间: 2011-10-17 22:57
严重的发错帖了
作者: 陈大哥    时间: 2011-11-6 23:53
HP 机子我碰到过适配器电流供电不足 引起的CPU百分百 内存 CPU 都换了个遍 还是不见好 后来换了个新的适配器 问题解决了 你试试看
作者: 陈长森    时间: 2011-11-7 10:21
重做一个系统,有可能中毒了
作者: guolh    时间: 2011-11-7 13:16
主板芯片组有问题,建议换主板吧
作者: DCH168    时间: 2011-11-7 15:25
重换过系统看看
