联想 420A 上电 电流到0.93就不动了请高手们进来帮助一下
锦程科技小刘
2011-9-15 16:35
今天接到联想 420A 一查电有短路 好查了一下有两个管子坏了 换了不短了但是没有3-5V电压了, 查了一下电源管理芯片 它的工作条件不退 12脚没电压 不管了 反正这个芯片我多换了 好3-5V出来了 开机但是屏不亮 有晕了 搞了半天这个机器还有问题,现在的问题是开机电流到0.93,就不动了 唉现在一点思路都没了 请高手们进来帮忙解决一下
