查看: 4489|回复: 7
全汉FSP230-60SLV电源风扇转一下停怎么修?
发表于 2011-9-15 16:24:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
接客户一全汉FSP230-60SLV电源,测量5VSB为5.0V,用镊子短路绿线到地电源风扇能转,但插到主板上按POWER ON后电源风扇转一下停,主板不能正常上电。拆开电源没有发现电容鼓包的现象,量开关管和肖特基二极管没发现异常,试着换了12V的电容和5VSB的电容还是一样毛病。到这里没有思路了请大家指点一二,谢谢!!!
发表于 2011-9-15 16:26:14 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
把小板的第四脚接地,试试。
如果可以,那就是保护了。
发表于 2011-9-15 16:27:06 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
还有就是12V和5V的电位器。和3.3V的电位器老化也会造成这样的问题。
发表于 2011-9-15 17:22:07 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
应该是主板的问题吧   换个电源查查主板是否正常
发表于 2011-9-16 14:39:00 | 只看该作者 来自: 湖北潜江 来自 湖北潜江
这个电源上的3个电位器坏的多换了试试,我才修好一个
发表于 2011-9-16 16:37:06 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
cpu供电短路吧
发表于 2011-9-16 21:54:42 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
某组输出有段路。
发表于 2011-9-17 10:10:27 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
明显是保护了,先测各路输出电压是否正常稳定
