标题: 航嘉冷静王 HK400-55AP 钻石版12V偏高 [打印本页]
作者: wangkq936    时间: 2011-9-15 15:54
航嘉冷静王 HK400-55AP 钻石版开机无反应,5V待机电压有,保险没有坏,后测开关管发现一个J13007-2三极管坏,找旧板上换上后能开机,开机测其他各路电压都正常,就12V电压有13.6V ,请教各位高手下一步该修哪里?
作者: wangkq936    时间: 2011-9-16 08:15
都没有同仁修过这样的电源吗?版主呢出来指点下呀。
作者: caimei985    时间: 2011-9-16 08:29
带负载看下电压会下来吗?
作者: zhangmintao2008    时间: 2011-9-16 09:30
看看主板上有没有可以调整的电位器,如果有的话,可以轻轻的调一下,看能不能调下来
作者: wangkq936    时间: 2011-9-17 09:56
刚好今天有个电源坏,手上没有好的了,就用这个上了,开机测试12V现在是12.06V 一切正常,多谢楼上两位兄弟的回复。
作者: 张定文    时间: 2011-9-17 12:30
有的电源空载偏高  带上负载就正常。
作者: 罗帅    时间: 2011-9-18 13:27
张定文 发表于 2011-9-17 12:30
有的电源空载偏高  带上负载就正常。
也有电源空载偏低,带上负载也正常了。
