标题: dell 1450 电流跑到0.79 求助 [打印本页]
作者: 一滴雨    时间: 2011-9-15 15:36
DELL 1450  拿来的时候 是光驱的接口掉下来 有人修过 没有焊好 还有和屏线一起出来的线都断了 那应该是蓝呀的线吧? 焊好接口  可以开机 电流跑到从0.03-0.15 -0.80 -0.82- 0.84-0.79 请问这是什么还没有过啊?没有头绪了      内存供电正常 是BIOS的是事
作者: langping128    时间: 2011-9-15 15:49
是怎么跑的啊!直接到0.79?
作者: 3313240733333    时间: 2011-9-15 16:07
像是过内存没过。是集显的吗?还是独显的
作者: 专注主板维修    时间: 2011-9-15 16:07
赶紧刷BIOS
独显的话就是没过内存
集显的就不好说了。也有可能没过显卡
作者: 肖玉峰    时间: 2011-9-16 20:11
好像是内存没过,或者就是桥的问题,我碰到过HPv3000
作者: haiyechao    时间: 2011-9-16 20:24
北桥有问题!可以直接杀!
北桥有问题!可以直接杀!
作者: 光头和尚    时间: 2011-9-16 20:30
你把内存去掉试一下,看电流多少?
作者: 王泽    时间: 2011-9-16 20:49
这款本好像显卡也爱坏的  不过先别那么轻易下结论的哈  看看电路图顺顺电路啊
作者: 东航    时间: 2011-9-16 21:01
不要太盲目了,最好还是查看一下你动过的地方,打下屏线接口那得组织
作者: 秦将军    时间: 2011-9-16 21:59
北桥内存不过呀,直接北桥BGA吧!
作者: 334083024    时间: 2011-10-3 10:07
闷,我这有三个0.79,不知道从哪下手去修闷。
有个不加散热片有时能过,加上一下都不会过。
作者: 直接点    时间: 2011-10-3 10:40
示波器看下内存上有没波形
作者: wanghong132    时间: 2011-10-3 22:10
应该是没过内存
作者: 新手硬件维修    时间: 2011-10-3 22:29
应该是没过内存,用测试卡试试啊看跑什么码
作者: xiaobo    时间: 2011-10-3 22:48
拔掉内存看看电流跑多少,,0.79肯能是内存,北桥,显卡,BIOS引起...
作者: 雪中的诗    时间: 2011-10-10 11:03
北桥或内存的问题比较大
作者: com5910611    时间: 2011-10-10 11:28
先测试一下北桥供电和内存供电 有没。。。
作者: 645193900    时间: 2011-10-11 12:37
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: jijiji    时间: 2011-10-11 15:22
从电压 ,电路看看
