东芝 L510 北桥阻值
水里心事
2011-9-15 15:05
东芝 L510 北桥阻值
请大家看看这北桥的阻值正常吗?
wen273937311
2011-9-15 15:38
看不太清楚,是不是有三个短路的?这板子经常修,如果短了肯定就有问题
54wjf
2011-9-15 15:43
不正常的 不可以有o的
langping128
2011-9-15 15:55
正常!我测了!也是一样的!
ccbbdd2007
2011-9-15 15:57
不正长吧
ygz100
2011-9-15 15:57
965北桥吧是正常的
bing9238
2011-9-15 17:45
965的时有机个是0欧的
woxinwodao
2011-9-15 18:36
965R 有几个是0的
lidanping0812
2011-9-15 19:18
965的好像有吧
四川廖师傅
2011-9-15 20:45
你是不是对地测出来的,阻值
秦将军
2011-9-15 21:21
手上有个东芝M202,故障是时系统不定时死机黑屏花屏,听说这款有CPU供电不足的通病,于是给CPU供电那里加了两个电容,加了后开机直接到电流0.92 掉电了,怎么办呀,!
秦将军
2011-9-15 21:22
现在手上也没有图,容户现在要求把机器还原,这次估计得陪了!
topcookie
2011-9-16 09:54
虽然是0不一定是短路,最好找个图纸,有可能回路中有电感元件
xiaochide
2011-9-16 10:06
正常啊!!!!
我会想你
2011-9-16 14:22
我上次测得也有几个是0不过可以开机
苍老师
2011-9-16 14:53
965的正常。但用二极管档位打阻值的单位不是欧姆,是毫伏。
xiaohekang
2011-9-16 16:07
碰到过965有一个电容为对地值为0的,那机正常
258146006
2011-9-16 17:42
965的北桥就是有三个电阻为0欧,是正常的
