MAX8734A问题
小蔡
2011-9-15 14:07
MAX8734A问题
昭阳E290M机器,待机0.007,查无3,5V芯片是MAX8734A,测20脚19V正常,第18,25脚没有5V_AL和3V_AL这两个线性吧,不知道是什么原因?翘起这两脚18上有3V,25脚没电压。芯片换过几个了都一样
二木之飞
2011-9-15 14:21
LDO有没有短路啊.要不注意下SHDN#看下..
白成伟
2011-9-15 14:26
芯片换好没有哦?要不就是后级拉低了
小蔡
2011-9-15 14:47
3,5V线性没产出跟SHDN#信号没关系啊
小蔡
2011-9-15 14:48
短路也已经排除了
lichaolian
2011-9-15 15:37
跟SHDN#有关系的
男人KTV
2011-9-15 16:43
shutdown如果有效的时候线性也是不允许输出的。8734周围多看看吧。
零℃
2011-10-8 10:59
怎么会没关系呢? 总控制信号要看的吧,参考电压要看的吧?
1453805775
2011-10-8 11:06
呵呵!不错
枯心
2011-10-8 11:32
ref的外接电容有没查过啊
b3344567
2011-10-8 11:44
看看有没有短线的!
漫步泪雨中
2011-10-8 11:49
18脚 出了 3v?
阿道克
2011-10-8 12:21
这芯片哪有shdn脚位啊?
零℃
2011-10-8 12:35
阿道克 发表于 2011-10-8 12:21
这芯片哪有shdn脚位啊?
大哥,你在仔细瞅瞅最下面的第6脚
nbsir
2011-10-8 13:04
学习中。。。
316309892
2011-10-8 13:13
看看芯片的工作条件,主供电、总开启、单元开启、线性电压5V、基准电压那里有问题就直接查它的外围电路。
进军本本
2011-10-8 14:48
看下13脚TON是否有19V,没有可以查这路线路。
