V星G31主板跑38
海棠科技
2011-9-15 14:03
V星G31主板跑38
V星G31主板跑38,用路铁头在BIOS上面加热一下就能开机,关机后又是跑38,在加热一下又能开机是什么问题,BIOS坏了吗?
新手2010
2011-9-15 14:20
桥有一定可能
英才实小
2011-9-15 14:40
有可能是接触不好
︻◣露露v
2011-9-15 14:47
主板故障啊,好好检测下,是不是由其他硬件造成的
杨帆蓝海
2011-9-15 15:25
努力学习中
男人KTV
2011-9-15 18:52
有的主板到38就亮机了,楼主这片板在亮机的时候跑多少呢?清CMOS后如果不行加焊下桥试试吧。个人建议。
liangchen1004
2011-9-15 18:54
跑38我试过一次,是电容有问题
cws625
2011-9-15 18:58
跑码39 或者39一般都是桥的问题 压下试试看
眼神很迷离
2011-9-15 20:22
应该是AMD的板把?是的话建议你压桥把!
王泽
2011-9-15 21:50
看看内存 不行估计得做主芯片了
825963175
2011-9-15 22:10
bios 接触不好把
利威维修
2012-3-21 23:58
晕,我这有几快一样的问题
常鳞凡介
2013-10-9 11:08
我也有一块,不知怎么搞。
补充内容 (2013-12-14 18:22):
学习几个月的主板了,发现38多为桥虚焊,也有外设引起的情况,不过不多。
