下载附件 保存到相册
2011-9-15 13:02 上传
houmingshang 发表于 2011-9-16 10:16 登录/注册后看高清大图 G极6.6V是正常的啊,要考虑后面了
houmingshang 发表于 2011-9-16 10:22 登录/注册后看高清大图 q79控制极要是高电平,现在是不是
jz1875 发表于 2011-9-15 21:24 登录/注册后看高清大图 p沟道的Q34MOS管,截止了,保护了,所以,正常工作要工作在导通状态,控制信号是,东芝芯片,跟H8,那边控制 ...
15198197650 发表于 2011-9-15 20:32 登录/注册后看高清大图 Q51应该是插上适配器就是导通状态,Q78,Q79应该是接受后级传来的信号负责保护后级,有异常情况的时候 ,关闭 ...
晒太阳 发表于 2011-9-15 18:56 登录/注册后看高清大图 Q78和Q79的控制级都应该为高电平导通,这样就可以对Q34的G级电压分压,低电平导通过去。
740736610 发表于 2011-9-16 13:13 登录/注册后看高清大图 是啊 可是他就没有高电平啊 Q78第3脚那里的3V是谁发出来的那
740736610 发表于 2011-9-16 13:07 登录/注册后看高清大图 不是哦 都没有电压
houmingshang 发表于 2011-9-16 14:43 登录/注册后看高清大图 tb62506的55脚不能有电压,高于0.5就会过温保护,如过正常就是欠压,某一路电压没有出来引起的保护
740736610 发表于 2011-9-16 13:08 登录/注册后看高清大图 Q78的3脚3.3V是哪里来的那
15198197650 发表于 2011-9-16 17:07 登录/注册后看高清大图 那两个负责保护的二级管都不以不管他,说白了,直接取了不要。飞线让Q34导通。大不了出异常情况不保护。其中 ...
小不才 发表于 2011-9-16 16:48 登录/注册后看高清大图 这个管子不用管他吧。有19V进,有19V出就行啦,这个管子的G不用也没事吧。我是菜鸟发表的只代表个人。
740736610 发表于 2011-9-16 13:08 登录/注册后看高清大图 这个是H8控制的吗
hdj520yy 发表于 2011-9-17 21:13 登录/注册后看高清大图 找个电容把C93换上 通病啊
明月几何 发表于 2011-9-17 15:33 登录/注册后看高清大图 q34是G极 20V ,说明没有被分压,R134和R135维分压电阻,只有当Q51和Q79导通时才会分压,看Q51的B极和Q79的 ...
chunfeng 发表于 2011-9-17 13:24 登录/注册后看高清大图 直接飞线不就行了
DenyHosts 发表于 2011-9-17 14:20 登录/注册后看高清大图 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
