标题: 进水Z460维修 [打印本页]
作者: 璇臻    时间: 2011-9-15 11:57
标题: 进水Z460维修
机器型号:Z460 (LA5751P)
故障现象:不加电
维修经过:客户拿来机器说不开机,原来都不加电,拆机发现主板有大量进液痕迹,且已造成腐蚀,先仔细观察并清洗干净,将已腐蚀的元件该换的换掉该加焊的加焊,再测未发现有短路,加电,没有产生3V,5V电压,查图纸跑线路,发现ISL6237第四脚EN_LDO没有信号,往前查发现PD5一脚VS电压只有1V多,找到VS电压是由VIN经PD2,PR141,PR140后产生且电压在19V左右,看来是断线了,飞线解决,3V,5V马上就出来了,也能触发了电流到0.3几就掉下来了,看来还有问题,先上CPU内存看看吧,电流到了0.7A多才掉下来,偶尔还能上1.3A,看来应该亮了,但是不稳定,上屏果然有时能亮,再找到不亮时掉电是因为U4不能产生+3VS电压所致,根据图纸找到最终是由于R89上B+不稳定导致,找到别处的B+飞线解决,至此维修结束.
总结:仁宝点火回路故障多,进水机器很容易腐蚀造成断线,必须仔细查找.
上图:
作者: 我记着我隐忍    时间: 2011-9-15 12:17
个人感觉 说的不是很详细
作者: 终结者123    时间: 2011-9-15 12:26
高手   在我看来很难的问题 在这里好像不是问题一样
作者: 璇臻    时间: 2011-9-15 12:37
VIN过PD2,PR140,PR141后产生VS
作者: releny    时间: 2011-9-15 12:43
功力深厚,完全是秒杀呀!
作者: hongjiye2010    时间: 2011-9-15 12:46
还是蛮牛逼的。
作者: bbswaj    时间: 2011-9-15 12:53
看的不是很懂,不过楼主很厉害
作者: 10792631    时间: 2011-9-15 12:56
楼主 维修这个机子 用了多少 时间???
作者: 智恒电脑    时间: 2011-9-15 12:59
学习了
作者: 璇臻    时间: 2011-9-15 13:54
当天下午拿来,第二天修复,算一天时间.
作者: qq474577069    时间: 2011-9-15 17:00
发现ISL6237第四脚EN_LDO没有信号    EN_LDO   信号翻译是什么呀   还有3VS   呢 请教一下楼主
作者: letmebe1234    时间: 2011-9-15 17:09
我现在修机器 老想投机取巧  ,不想动脑子。.........
作者: 四川廖师傅    时间: 2011-9-15 20:59
看来没有图纸修不好
作者: 头好大    时间: 2011-9-15 21:02
已得道。。。。。。。。
作者: wj5802319    时间: 2011-9-15 21:11
修机器的思路相当清晰啊,怎么有那么多资料啊,是不是什么机器到你们手里都有机器啊,我也学过线路,可能根本不明白那么多信号怎么来的,如果不工作,应该查哪些地方。大体思路知道,但是细节不知道往哪里走,有高手能指点迷经吗?
作者: 崇州宏宇电脑    时间: 2011-9-15 22:12
高手哦···高手······
作者: fffzzd    时间: 2011-9-15 22:54
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 丘文    时间: 2011-9-15 23:22
楼主那么牛    有没查图纸呀
作者: lajku    时间: 2011-9-16 00:19
楼主能详细的说下点火回路的工作原理吗?
作者: 音乐旅程    时间: 2011-9-16 10:57
学习了,谢谢分享!
