电脑风扇问题
qq5717699
2011-9-15 10:54
电脑风扇问题
笔记本现在一开机那风扇就不停的转、重新装过系统还是一样、这是咋回事啊?
红门英雄
2011-9-15 11:26
一直转有什么不对? 散热好呀
记忆中的你/
2011-9-15 11:37
正常啊
zxc92056
2011-9-15 12:19
.........- -风扇要不转你才说他是正常的额 ?
wangbing359
2011-9-15 12:37
是一直转的,温度高了就快了,温度低了就慢了!
玖蕶後
2011-9-15 13:22
看看是不是把风扇改成常转的啊
niucha
2011-9-15 14:01
估计LZ的意思是风扇响的厉害吧!以前不响还以为不转呢!
响的厉害的话只有清灰看看啦!
adsnet
2011-9-15 14:14
清清灰,或者风扇上点润滑脂
王泽
2011-9-15 17:27
估计是温控出问题了吧
