现在电脑都支持USB-HDD启动吗?
PC-遇见
2011-9-15 10:39
现在电脑都支持USB-HDD启动吗?
台式电脑 笔记本 上网本 支持USB-HDD启动多吗? 我想买个8GU盘做成HDD启动格式 不知道兼容性怎么样啊
chongchong
2011-9-15 11:20
现在的机子大多数都支持,我是用老毛桃和大白菜做的优盘启动
伊扬
2011-9-15 11:25
最近几年包括以后的主板基本都支持USB启动,U盘装系统都好多年了,不要考虑兼容性,不兼容的只是那些早期的蜗牛机。当然兼容性和你制作的U盘也有点关系。不兼容分两种一种是主板压根不支持,另外一种是主板支持但你的U盘却进不去U盘PE。
玖蕶後
2011-9-15 11:40
现在的基本上都能用,我用的是晨枫的,感觉好可以
独乐乐众乐乐
2011-9-15 13:44
大多数电脑都支持USB-HDD启动
但是有一些比较老的台式机 笔记本还是不支持
/sun永久回忆
2011-9-15 13:50
应该都能用
hawlj
2011-9-15 17:02
现在的机子大多数都支持
tongqiubo001
2011-9-15 17:19
本文来自:迅维网(
www.chinafix.com.cn
),详细出处参考:
http://www.chinafix.com.cn/thread-450727-1-1.html
tongqiubo001
2011-9-15 17:20
本文来自:迅维网(
www.chinafix.com.cn
),详细出处参考:
wwww
faw
2011-9-15 21:17
大多数都是支持的,那些老爷机就不一定了.
三志心
2011-9-15 21:40
100%的支持。。
捷波主板维修
2011-9-15 22:47
我就刚卖一个8g的(台科) 用老毛桃做了一个启动的 在我自己的电脑不能用 我的板子是捷波I31的 在别人那可以用 不明白为什么 (*^__^*) 嘻嘻……
msisupport
2011-9-15 23:19
建议买个4g的 金士顿 不管好坏机箱前面板一般都没问题 去网吧做什么也方便 4g dt101 也有量产工具 做成usb-cd
tito2008
2011-9-16 07:43
只有启动里有USB-HDD 就能 好像从P4以后都支持了
于集
2011-9-18 21:20
wt3698wp
2011-9-19 17:17
大部分支持hdd+
jxapple
2011-9-21 15:17
大多数,都可以USB启动
tiu
2011-9-21 22:35
正如LS朋友所言,现在新出的主板本身都基本支持USB-HDD的。
不过个别U盘制作成USB-HDD后,可能和主板存在兼容性问题,我就碰到过1个,在开机启动项检测画面之后就停住了,能识别,但无法从USB-HDD启动,那个U盘是名牌正品。
changle365
2011-9-22 08:03
应该都支持,几年前的都支持了。
wo123045
2011-9-22 08:58
05年以后的机子一般都是支持的,有的需要BIOS里面打开功能的
板子杀手
2011-9-22 13:22
845芯片组以后的都支持,楼上有位朋友说的那种情况的确有,有极个别情况与主板不兼容,用大白菜U盘启动制作工具兼容性很好
如答
2011-9-22 19:36
对啊,大部分都支持的
沉默着
2011-9-23 14:54
一般都支持
276588784
2011-9-23 16:38
新的主板都支持吧 我用的是无忧。。。
有人跟我用一样的吗?
xiaobo
2011-9-23 17:55
一般都是支持的很多新机需要更改硬盘模式的.............
火云420
2011-9-24 17:51
1064643106
2011-9-24 18:01
大多数支持的 呵呵
彭进辉
2011-9-24 23:44
这几年出的板一般都支持
是我,帅哥
2011-9-27 14:41
建议:最好买个正品的U盘。兼容性好的。其实做启动的话。U盘也没必要买那么大的,到时候你在买个移动硬盘。啥都行都能搞了。
jjhjeep
2011-9-27 20:52
基本上都支持了,我都是 用 U盘 做系统的,就相当于把 u盘 当 硬盘。
狼图腾999
2011-9-28 08:18
学习了!!!!
zangxianghua
2011-9-28 10:03
现在都支持,在开机的时候按启动快捷键,选择优盘启动就可。
uffjb
2011-9-28 11:17
都支持了。865的都支持了
电脑小小
2011-9-28 13:35
多可以的,不要但心
毛遂自荐
2011-9-28 13:38
新的电脑大部分都是支持的。
lg9988704
2011-9-29 14:04
我也用的是晨枫的
1064643106
2011-9-29 14:51
大多数支持 呵呵
mkk
2011-9-30 08:31
大部分是的,还有小部分不支持。
扬帆起航
2011-9-30 09:53
845以上都支持了吧。。。
qvbeeqg
2011-9-30 11:14
呵呵。都支持
叫我鱼
2011-9-30 11:16
个人觉得 还是量产了 兼容性和稳定性都更好些
lxqsly
2011-9-30 15:46
用u盘装系统或用手机卡装系统省事,上门时方便。
直接点
2011-10-1 11:06
老机器不支持
Paladin-J
2011-10-1 23:32
新班子基本上支持
longxin800
2011-10-2 08:27
05以前的机器有多半不支持, 05后 都支持拉
junboydang
2011-10-2 10:54
近两三年的主板基本上都能支持,不支持的一般都是那些很老的电脑了,特别是奔腾3的了
