标题: 清华同方C520笔记本奇怪问题 [打印本页]
作者: 唐宗杰    时间: 2008-5-5 15:01
标题: 清华同方C520笔记本奇怪问题
清华同方C520本,待机电流:0.03A,开机电流可以跑到1.03A,屏显示LOGO后重启,电流回落到0.77A,一直循环.按暂停后,可以显示LOGO而不重启.仔细观察启动自检顺序,发现检完内存后接着重启,请高手帮忙分析一下
作者: 唐宗杰    时间: 2008-5-5 17:46
考虑到重启的现象,加电测南桥供电时,机器突然不重启了.加焊供电管,故障排除.
作者: 随风飘零    时间: 2008-5-5 18:28
竟然还是供电管的问题....  应该是哪个心片虚汗了
作者: 沙漠紫癜    时间: 2008-5-5 18:50
你在考虑一下加焊CPU供电芯片 ,我昨天在修联想150的一个机器现象和你的一样,加焊后就好了
