标题: DELL 1420 开机掉电 [打印本页]
作者: 君鑫    时间: 2011-9-15 09:46
标题: DELL 1420 开机掉电
DELL 1420  冷机可以亮机  到LOGO  后掉电     再开 到0.5A掉电,短接H_THERMDA和H_THERMDC 还是一样。向高手求解
作者: 敏敏369    时间: 2011-9-15 10:06
会不会是南桥虚焊了啊
作者: 为学来    时间: 2011-9-15 10:10
裸板式  你说的过于简单
作者: bbswaj    时间: 2011-9-15 10:40
你试着用手压着南桥开机看会不会掉电,
作者: 君鑫    时间: 2011-9-15 10:46
用手压南桥一样掉电
作者: 君鑫    时间: 2011-9-15 10:47
为学来 发表于 2011-9-15 10:10
裸板式  你说的过于简单
就是裸板试的
作者: wen273937311    时间: 2011-9-15 11:04
一般遇到这种情况先看有没有短路,再直接取南桥,换
作者: 无泪之城    时间: 2011-9-15 11:12
查查系统供电芯片!
