标题: T42奇怪的无 3,3M 和5M电压 [打印本页]
作者: czheng    时间: 2011-9-15 09:39
max1631.  22脚VIN  23脚 SHDN 都正常。7脚和28脚电压只有1V 。这个电压是有PMH4发出的。经10K电阻到
7脚和28脚和TB62501的63  64脚。10K电阻一端有3.3V 一端只有1V。 通电瞬间 3.3V和5V 有正常波形。。
跳开 TB 的 63和64脚。3.3VON电压正常 。。有3.3V和5V 。是什么原因使TB 拉低了 ON 电压    请教下
作者: 联成咚咚    时间: 2011-9-15 09:42
应该是温度保护了。
作者: 志通豪迈    时间: 2011-9-15 09:53
换电容试试。
作者: czheng    时间: 2011-9-15 10:13
1.8M 电压不出。会不会 有这情况
作者: czheng    时间: 2011-9-15 12:49
3.3aux 短路了
作者: DenyHosts    时间: 2011-9-15 14:37
急救~!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: wydg001    时间: 2011-9-15 14:45
电流多少掉了
