标题: F32-100HIP 26DF321 这两个BIOS 都是32 4M 的BIOS 吗 [打印本页]
作者: fm13962261    时间: 2011-9-15 09:38
一个是挂南桥 一个是挂EC 的 能通用不
作者: fm13962261    时间: 2011-9-15 13:11
知道的 说下吧谢谢 西尔特 580u  不支持NND
作者: DenyHosts    时间: 2011-9-15 14:35
···········································急救
作者: fm13962261    时间: 2011-9-19 18:36
今天我试了 下好想 不行哈 知道的请回答
作者: 昔日重现    时间: 2011-9-19 18:52
EC的和是配合I/O管理开机和一些控制信号,而且南桥的那个才是真正的BIOS,他们两个当然不一样,而且580U肯定支持这个芯片。如果从网站上能下到的BIOS它是这两部分的组合,如果你直接写进去,肯定是不行。要分解,这是一个很麻烦的过程。还是以后修机子多备份好,只不过有点麻烦!
作者: fm13962261    时间: 2011-9-20 09:35
那个不麻烦哈 就是用编程软件写进去就OK , 580 真的不认识F32-100HIP 选着器件里没有
