标题: R60I不能充电 [打印本页]
作者: 大修    时间: 2011-9-15 09:01
标题: R60I不能充电
不能充电报错 0190 critical low battery error  充电芯片用的是MAX8765E 测1脚电压为19V 正常 10脚ACIN电压为2.2v 求维修思路 ,待机电流在0.031A-0.032A跳到  是不是有轻微短路呢  但是用电源可以正常开机
作者: 为学来    时间: 2011-9-15 10:33
LZ头像不错{:soso_e113:}
作者: 大修    时间: 2011-9-15 15:45
{:soso_e101:}自己顶一下  求思路啊
作者: ccbbdd2007    时间: 2011-9-15 15:59
这个  俺要路过了 不懂
作者: 缘乐    时间: 2011-9-15 20:02
SHDN#这个信号查了没有?这个很关键的
作者: 我锋我有型    时间: 2011-9-15 20:25
11脚的低电压信号正常吗?这个应该是重点。
作者: 大修    时间: 2011-9-16 12:00
11脚电压0.08v   8脚SHDN无电压  没示波器 测不到信号
作者: 大修    时间: 2011-9-16 17:02
ACOK电压2.15V正常吗
作者: 白成伟    时间: 2011-9-16 17:10
24脚,BST多少?
作者: 丰丰丰丰    时间: 2011-9-16 17:41
重点查8脚外围 还有看下f9 保险
作者: 大修    时间: 2011-9-16 18:35
回复9楼  24脚电压接不接电池都是5.13V    F9 保险没问题
作者: 大修    时间: 2011-9-17 08:48
先订一块8765E回来试试
作者: 黑客技术    时间: 2011-9-17 10:21
查一下其他电压,有没有发烫的芯片。
作者: qq5382944    时间: 2011-9-17 10:26
0.03有毛短路啊 正常啊 兄弟
作者: 大修    时间: 2011-9-17 17:04
芯片换了   故障依旧啊  谁指点下
作者: 广州忆修科技    时间: 2011-9-17 17:09
待机是正常的,还是查查充电的条件满足了没
作者: 流浪的骑士    时间: 2011-9-17 18:15
MAX8765E 容易虚焊
