标题: 求DELL -1420 独立显卡图纸 [打印本页]
作者: 2613396    时间: 2011-9-15 00:36
求1420独立显卡图纸,手里只有1420集显的图纸,机器问题是无法识别硬盘,缺少一个5V-HDD电压。有图纸的麻烦给发个谢谢,,,
作者: 2613396    时间: 2011-9-15 10:05
就没有人有么。。。
作者: 为学来    时间: 2011-9-15 10:14
!!!!!飞个USB的供电给他就OK呢  要什么图纸
作者: 2613396    时间: 2011-9-15 10:22
这个是主板对应电路,,下面是图纸标示电路。
作者: 2613396    时间: 2011-9-15 10:31
这个是图纸上的标示和实际测试电压!!
作者: 2613396    时间: 2011-9-15 10:34
这个就是图纸上标示的开启信号芯片,问题是主板上没有这个芯片,只有那个48脚位的芯片
作者: wangjany    时间: 2011-9-15 10:40
要只是硬盘没有供电那就是小问题了,可以飞线解决的。图纸奉上!
DELL 1420 (独显)LANAI DIS (没水印).pdf
1.34 MB, 下载次数: 985, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 2613396    时间: 2011-9-15 10:44
楼上的说法是可以,飞个5V给它完工,问题是要分下下这个电路的开启信号去哪了,那个芯片又没有,想看看结果!
作者: 2613396    时间: 2011-9-15 10:46
少发一个图。板子上还有这个芯片
作者: 君鑫    时间: 2011-9-15 10:51
这个有吧  是EMC4001  吧
作者: humencw    时间: 2011-9-15 10:56
我也想要一个
作者: 2613396    时间: 2011-9-15 10:56
EMC4001是个48脚位的芯片,不是128位的
作者: 君鑫    时间: 2011-9-15 10:57
在图纸的43页
作者: 2613396    时间: 2011-9-15 11:04
朋友,这个芯片是有的。图纸也有。我不是要这个芯片的脚位。是要那个HDDC--EN的开启信号是那个芯片发出的。那个芯片找不到,在板子上
作者: 2613396    时间: 2011-9-15 11:05
主板上只有这2个芯片,那么它的开启信号由例外一个芯片提供,那个芯片在主板上没有
作者: kichao    时间: 2011-9-15 11:16
看看是不是这个
1.34 MB, 下载次数: 135, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 君鑫    时间: 2011-9-15 11:29
那就是在读卡器里面那个
作者: 2613396    时间: 2011-9-15 11:43
找到了。是在读卡器里面,我擦。见鬼。什么设计啊
对了。发来的图纸很好,现在电路很清楚了,前面我发的那个是集显卡的图纸,电路差不多,就是原件不一样,怪不得出现了没有头绪了。现在好了。谢谢大家啊
作者: 王泽    时间: 2011-9-17 17:40
本人也正确这个那呢
作者: 流浪的骑士    时间: 2011-9-17 17:53
谢谢了,很好
