标题: cq40插上无线网卡不触发 [打印本页]
作者: 大天山    时间: 2011-9-15 00:08
标题: cq40插上无线网卡不触发
     一台CQ40AMD芯片组集显的,上本机的无线网卡时,开机键电压被拉低到1V,不上无线网卡时能正常开机,换个CQ40用的其它型号的无线网卡能开机,但无线网卡报错。这个本机无线网卡是好的,换到别的机上能用,哪位遇到过这样的故障呀?指点一下。
作者: kclee    时间: 2011-9-15 01:39
HP 和DELL 的机器,对无线网卡兼容性很差的,到淘宝买HP专用的无线网卡,最好是一模一样的型号牌子。
作者: lyhswnu    时间: 2011-9-15 04:13
应该是无线网卡的3.3V主供电有问题把开机键电压拉低到1V。 网卡的3.3V就是一个PNP三极管由待机3.3V转换来的。只有开机过后三极管才会导通.。你的问题应该出在这个三极管上 。有可能会是MOS管.自己看一下。
作者: linghuben    时间: 2011-9-15 08:39
没有遇到过类似的问题。等待高手来解答。
作者: 卖ㄝ孩の尐吙柴    时间: 2011-9-15 09:38
换无线网卡吧   同一型号的换个上去
作者: 联成咚咚    时间: 2011-9-15 09:45
要求比较严格,换同型号的吧,实在不行买个U口无线。。
作者: rma77    时间: 2011-9-15 09:50
还有这事?好奇怪哦,有高手回答吗?
作者: 大天山    时间: 2011-9-16 09:43
lyhswnu 发表于 2011-9-15 04:13
应该是无线网卡的3.3V主供电有问题把开机键电压拉低到1V。 网卡的3.3V就是一个PNP三极管由待机3.3V转换来的 ...
无线网卡上的供电有3.4V,应该是正常的,其他脚位的电压我也量过,不开机时各脚位的电压插不插无线都没什么变化
作者: 大天山    时间: 2011-9-16 09:46
我从别的CQ41上拆过来的无线也是这样的现象,本机的无线上到别的机上也能正常使用
作者: sbaneeqg    时间: 2011-9-16 09:53
我也碰到过    DV2000的无线网卡  换V3000上  就不行   最后还是拆机取了个一样的才好的
作者: 明月jay    时间: 2011-10-12 00:37
这种问题比较头疼,兼容有误,所以报错,刷个BIOS 试试。
