标题: 长城19寸显示器 [打印本页]
作者: 649901222    时间: 2011-9-15 00:00
标题: 长城19寸显示器
今天接到一台长城19寸显示器 用半小时会黑屏 但是黑一到两秒后会重新亮 再过几分钟又会黑一下 黑屏的时候电源指示灯没有灭 电源板上没有虚汗 电容爆的问题 现在没思路 请那位师傅见过这样的问题和怎么修的         求不吝赐教
作者: 649901222    时间: 2011-9-15 00:01
可千万不要沉底了 先顶一下{:soso_e150:}
作者: haohaikeji    时间: 2011-9-15 00:09
换个驱动试试
作者: 超越    时间: 2011-9-15 00:32
长城19寸我也见过这样的现象,我遇到的是灯管虚焊了,你可以查一下看看是不是,如果不是就是电源部分的问题了。
作者: hdy200000    时间: 2011-9-15 09:50
查驱动到高压的开启信号电压 黑的时候是否存在吧
作者: 狂神    时间: 2011-9-17 21:53
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 541762771    时间: 2011-9-18 17:58
没有爆不代表不漏电呀,用加温法来测一下
作者: god17174    时间: 2011-9-18 18:36
同意楼上······  风枪吹一段时间  看问题出来没?  我碰到的是电容容量下降,温度一高问题就出来了
作者: guoyonggen    时间: 2011-10-1 17:17
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
