ZXCVWtest
HP4416 不跑码 电流 0。8-1。2来回跳 求思路
pxlx
2011-9-14 23:44
开机大写指示灯一下一下闪 不跑码 电流0.8-1。2来回跳 检测卡RST 一直闪 压板有时可以正常开机 AMD ATI独显
pxlx
2011-9-14 23:45
http://www.chinafix.com.cn/forum
... read&tid=420641 和这个哥们的情况应该是一样的。
649901222
2011-9-15 00:06
看电流应该是到了显卡了 加显卡试下吧
pxlx
2011-9-15 00:07
显卡问题应该跑码吧 故障时是不跑码的 我杀过北桥 故障依旧
whisht20
2011-9-15 01:17
先换个U试一下吧
lyhswnu
2011-9-15 03:45
如按照供电 时钟 复位 然后跑码 这个过程分析。 应该先查时钟 让后查参与复位的芯片及其相关电路。 当然我觉得也可以理解为已经跑码,也可以按不跑码维修, 不跑码,1刷BIOS,2.CPU南北桥本身及其相关条件(如基准电压各种小电压是否正常)3排查是不是挂在各个总线上的设备引起(如显卡网卡声卡功放 IO等等)
pxlx
2011-9-15 09:39
whisht20 发表于 2011-9-15 01:17
先换个U试一下吧
压板正常开机的U坏这样?
追寻科技电脑
2011-9-15 10:20
换U不行,要主查复位
