松下TH-P46U20C等离子彩电不开机维修一例
刻录光驱
2011-9-14 23:30
型号:松下TH-P46U20C
故障:不开机,待机灯不亮
分析:电源板待机电压
维修:
1,上门维修,拆机,检测电源板,F501保险坏,待机芯片IC501 MIP3E5MY 烧黑,取板,带走维修.
2,订芯片,换后,试机又烧保险,看来没仔细检查,还有短路,烧保险,除了开关管,还有就是桥堆了,检测桥堆D501 S1WBA80,有短路,怕再烧,周边元件一一检测,发现D507 vd1t7ga1二极管击穿.
3,又订整流桥,二极管用FR204代换,换后接电试机,5V待机电压为0.1V左右,郁闷中
4,想的是空载有些机是保护的,不会输出电压,于是连线上机,试机,指示灯亮,开机一切正常
(33.38 KB, 下载次数: 59)
下载附件
保存到相册
2011-9-14 23:31 上传
liulangwo
2011-9-14 23:53
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
未知的石头
2011-9-16 21:37
维修行业往往都会忽略一些细节!比如楼主知道保险烧了后级应该有短路在没检测后上电!我也经常这样!通过楼主的主题也给自己好好敲各警钟!感谢分享!
lzb197966
2011-9-18 01:26
维修有时候就是需要细心啊!要会绕一大个弯
红尘一笑哈哈
2011-9-21 21:35
电源板的故障 还是很好修的啊
