标题: 修复一台CQ42 [打印本页]
作者: 张人凡    时间: 2011-9-14 23:04
标题: 修复一台CQ42
中秋当日,接到一台CQ42,i3 350的U,HM55的芯片组。故障是:有待机0.01,不加电。据客户说已经刚过保,售后说需要换板。拿到机后拆开看,kb3926qf d2和bios有明显的修过痕迹。心想问题肯定是这里,售后已经查出了故障保价后客户不修。于是给客户报了300块。
维修过程:查待命3.3v和5v有,开关电压3.3v有,按下开关有跳变。kb3926qf的9pin有3.3v,90pin DNBSWON#1有波动跳变, 93pin ECPWROK 也正常, 38pin S5_ON也有3.3v  19pin NBSWON1#有3.3v,奇怪这个kb3926qf正常啊,为什么售后要修这里呢?最后拿示波器打下波形,发现南北桥合一的HM55的波形有,但有点杂波,难道是这个芯片虚焊?用360D来回吹下芯片,上电触发,结果很明显,桥虚焊了!最后放上BGA焊接台,加焊后测试正常。
总结:金牌售后不可信;HM55这个桥爱虚焊。
作者: xuren    时间: 2011-9-14 23:23
强呀。。。学习
作者: 转角新概念    时间: 2011-9-14 23:25
波形是打的哪里啊
作者: 才毕业    时间: 2011-9-14 23:34
你打的什么地方有杂波呀
作者: youngead    时间: 2011-9-14 23:44
波形打那里的‘;
作者: kclee    时间: 2011-9-15 01:44
自学了三个月,还没有修过HM55的桥虚焊,谢谢楼主分享了。新手们学习了。
作者: lyhswnu    时间: 2011-9-15 04:05
你打的是晶振的波形吗?
作者: 卡帝乐    时间: 2011-9-15 06:38
请问你用示波器是打哪个点的波形 指点一下 谢谢!
作者: 潇洒正哥    时间: 2011-9-15 08:56
呵呵,售后也就那个水平额。
作者: jslas    时间: 2011-9-15 11:05
电感上的波形?
作者: 小李飞瓜    时间: 2011-9-15 11:42
楼主可否告知用示波器打哪个点上
作者: 张人凡    时间: 2011-9-15 12:10
晶振的波形,跟前几天的东芝一块板HM55的波形对比,有点杂乱
作者: 志通豪迈    时间: 2011-9-15 12:29
LZ很强啊,不走一点弯路。
作者: 彭道佳    时间: 2011-9-15 12:33
楼主怎么不先换晶振
作者: 魏千顺    时间: 2011-9-15 14:50
应该是触发后断电保护,这个桥好像不容易空焊,楼主运气不错喔!
作者: 易游2011    时间: 2011-9-15 19:01
售后那边一般都没有Bga,只会简单的修电路和更换配件。
作者: whdiy    时间: 2011-9-15 19:17
HM55的桥焊球很小,看来以后修到桥虚的机器不少了。
作者: 黎燕兵    时间: 2011-9-15 19:18
售后也是人啊,他的水平和我们维修没有什么区别的,只要自己技术还可以,也可以加入售后的,就看有没有那个缘分了,垃圾的本售后做的没有意思,大家也不要做的好,有的不可信
作者: rongshan    时间: 2011-9-15 21:09
楼主很厉害,这个波是怎么判断的
作者: nahlj    时间: 2011-9-15 21:12
HM55  官方说的是类似南桥   北桥集成到CPU里了
作者: peng544    时间: 2011-9-15 21:24
学习了,以后这类故障应该会多。
作者: yijia    时间: 2011-9-15 21:54
学了,下次注意了。
作者: fffzzd    时间: 2011-9-15 23:11
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 理想123    时间: 2011-9-26 18:50
刚好接了一台这样的机器 参考 试一下
作者: fdlok    时间: 2011-9-26 19:02
有个10K欧的电阻穿了,补上再加焊
作者: 忽悠你    时间: 2011-10-18 10:10
厉害呀   秒杀了
