标题: HP 516开机不亮,大写灯不停闪!! [打印本页]
作者: aoatsh    时间: 2011-9-14 23:02
HP 516开机不亮,大写灯不停闪,电流在1。0到1。2之间跳!在论看了下,好像是通病,不知道有高手修好没有,修好就分享一下!!
U已经换过,BIOS也写过!!
作者: xiziailanlan    时间: 2011-9-14 23:26
U换过 BIOS写了那就是北桥了,重做下应该就OK了
作者: 豆腐刀    时间: 2011-9-14 23:40
有没有独显的啊,有就怀疑它
作者: jimengsheng123    时间: 2011-9-24 16:48
我现在也有个和你一模一样故障的HP 516,现在无果了,你研究出来没有??
作者: 啊杰哥哥    时间: 2011-9-24 16:57
那就是北桥了,重做下应该就OK了
作者: 啊杰哥哥    时间: 2011-9-24 17:38
跑不过内存 北桥和 CPU座 都有可能
作者: aoatsh    时间: 2011-9-26 11:50
问题解决!换一样U解决!第一次换的U可能不能用吧
作者: 挚爱    时间: 2011-9-26 12:53
干北桥,应该能好
作者: 桂林笔记本维修    时间: 2011-9-26 13:27
U 内存 BIOS 北桥 显卡 故障就集中在这几个地方慢慢试憋
作者: 依旧沉默    时间: 2011-10-10 10:12
把BIOS 程序给我一个
作者: 匠心    时间: 2011-10-10 10:21
AMD的U非常不稳定,搞死人
