标题: 東芝L300 屏線和L310屏線是一樣 可以互用嗎 [打印本页]
作者: raypang    时间: 2011-9-14 22:32
L30筆記本可能屏線不良沒畫面  問維修店只有L310屏線  這兩型號可互用嗎  請指點謝謝
作者: 蓝德本本维修    时间: 2011-9-14 22:34
看下屏线有料号的,应该可以互换的。
作者: liulin9888    时间: 2011-9-14 23:07
不行的话可以改
作者: raypang    时间: 2011-9-14 23:09
蓝德本本维修 发表于 2011-9-14 22:34
看下屏线有料号的,应该可以互换的。
唔明 怎樣看屏綫料號 是不是大細插一樣就可以
作者: 蓝德本本维修    时间: 2011-9-15 09:50
屏线有印刷字贴着的吧
作者: sbaneeqg    时间: 2011-9-15 13:50
只是没画面吗?
作者: 南京流浪    时间: 2011-9-15 13:53
可以试一试
作者: 志通豪迈    时间: 2011-9-15 13:56
只需测一下电压脚和地线,如果一样就可以一试!
作者: jianglin    时间: 2011-9-15 13:58
可以换的,我试过
作者: 极度超速    时间: 2011-9-15 14:11
可以换。。。
