XBOX360 单65自制系统 一红 不能开机维修实例。
mokors
2011-9-14 20:38
XBOX360 自制系统单 65 开机一红 显示E74 按光驱键开机能进入以下画面。
E74 确认为显卡脱焊,其故障和三红是一样的。只是脱焊的针脚没有三红的时候多。
重做显卡BGA后开机,故障依然。原因是三红后主板有变形,再次加热。故障解决。
czcxwx
2011-9-14 21:18
这机子, 坏了大多都是GPU空焊, 我的机子都做GPU不下10次了,
fengyun6966
2017-1-15 17:24
原来是这样啊。我决定BGA 一下
