ZXCVWtest
标题: CPU无供电 [打印本页]
作者: 就想赖着你    时间: 2011-9-14 19:49
标题: CPU无供电
想问问大家。。CPU无供电各位都是怎么解决的。。我经常遇到这样的板。。电源是好的。上下管也都是好的。但是只是上管的D级有电压。换过电源IC。可是还是没有供电的。。走了很多弯路了。。哪位有什么捷径没有?教教两招啊。。。感谢了。。。
作者: wbin0611    时间: 2011-9-14 20:13
要先有内存供电的,然后总线,再到CPU供电,这个是英特尔的。另外Amd的是内存,cpu,总线。还有,学习是没有捷径的。
作者: likuang1991215    时间: 2011-9-14 20:59
CPU供电三要素:VCC,EN,VID
作者: kltjtop    时间: 2011-9-14 21:40
楼上说的对 先有vtt电压 才能有cpu电压 还有 你最好用假负载修cpu电压 否则会烧坏cpu的
作者: 就想赖着你    时间: 2011-9-14 21:46
谢谢大家那么热心了。。。
作者: 丘文    时间: 2011-9-14 22:47
这就是理论的重要性,没有内存供电你怎么修也修不出CPU供电的
作者: ltc7311    时间: 2011-9-15 13:26
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 白成伟    时间: 2011-9-15 13:38
PCI RST      PLTRST 都出来了就只有CPU电压没有出来吗?如果确定是CPU电压没有出来,就考虑CPU供电芯片和各个MOS是否损坏
作者: ツ独嗳伱+.渶    时间: 2011-9-15 15:35
二楼说的对 总的来说 要掌握好它的上电时序
