标题: 明基T31触发电流突然升高到3A左右,维修方法 [打印本页]
作者: sparkk    时间: 2011-9-14 19:42
   一台明基T31的机子,待机0.02A,有3V和5V,但是一按开机键电流就突然
一下上升到3A左右,电压降到10V左右,大约一秒钟的时间,电压又恢复到19V.待机又回到0.02A,我把全板都用万用表都测了一遍,测不到短路,请教大家接下来要怎么查,才能找到故障,谢谢
作者: 我爱小芳    时间: 2011-9-14 21:28
不装电池也是这样吗?有MOS管软击穿吧?
作者: ahiba    时间: 2011-9-14 21:44
后续电压有短路吧
作者: 大箫筱    时间: 2011-9-14 21:52
短路吧.......
作者: 刻录光驱    时间: 2011-9-14 22:13
开机大电流修过几例,无外乎是下管G极到电源芯片断线所致,你查一下所有供电,低端管G极到电源芯片之间有没有开路.
作者: kun616    时间: 2011-9-14 23:27
LZ有没上CPU上电?,我之前就遇到过,CPU短路导致.触发后大电流的.把CPU拆了触发电流就正常了,换个CPU就OK了,先排除供电有无短路吧.
作者: 烟台小薛    时间: 2011-9-14 23:30
看看所有供电下管
作者: 才毕业    时间: 2011-9-14 23:36
你断电感,有地方短路了
作者: 善勇    时间: 2011-9-16 11:06
有地方短路,见意查一下各供电的MOS管是否良好
