标题: 刚刚打雷`就有板修了`网卡击穿. [打印本页]
作者: moonbao    时间: 2011-9-14 18:26
GA G31主板`网卡击穿`还在保`但是击穿了以外伤算`不保`上PCI无反应```应该怎样下手修啊``
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2011-9-14 18:38
说得太简单了吧??现在是什么状况都不说
作者: wstgdb    时间: 2011-9-14 18:39
先把网卡芯片去掉,在插上独立网卡就行了
作者: 尔飞    时间: 2011-9-14 18:39
有时候也经常坏南桥的。。。怕怕。
作者: moonbao    时间: 2011-9-14 18:45
wstgdb 发表于 2011-9-14 18:39
先把网卡芯片去掉,在插上独立网卡就行了
已经去掉了```
插上PCI还是没反应```
作者: 高克霈    时间: 2011-9-14 19:06
你啥都没测下吗
作者: liancheng1985    时间: 2011-9-14 19:46
南桥坏的可能性蛮大
作者: 西楚    时间: 2011-9-14 21:14
再把南桥给轰一下
作者: kltjtop    时间: 2011-9-14 21:43
测试一下3vsb 5vsb之类的电压  或者量一下io和南桥是好的否
作者: 每天都是    时间: 2011-9-14 21:52
拆下网卡不行的话再换南桥吧
作者: 小旭    时间: 2011-9-14 22:41
雷击南桥也有可能坏
作者: 快乐的飞翔    时间: 2011-9-14 22:46
你的板子运气不好。。网卡挂电压直接打进南桥。。你的网卡是RT8201的那种其实主控在南桥直接和那个网卡连着的。。。独立的话一般你再量下I/O或直接换再看
作者: hyy5124    时间: 2011-9-15 00:29
不想继续修下去的话,可以拿个USB的网卡试试。如果想继续修的话,不如另外i拿些PCI设备试试看看。
作者: 梦之晓    时间: 2011-9-15 00:33
有外伤那就先把网卡拆下来,然后用万用表二极管档测量pci槽a14脚看有无短路,如短路接着排查,1394,io,1117,南桥
作者: 纯净的心    时间: 2011-9-15 11:16
你说的是集成显卡吧,换块独立显卡试试看能不能用,如果不能测PCI的A14脚5V有没有供电如果没有继续往下测。
作者: jinjunhe    时间: 2011-9-15 11:18
直接插独立网卡不就行了?
作者: zw290632628    时间: 2011-9-15 11:34
顶起。还有可能南桥坏!
作者: 盱眙桂林    时间: 2011-9-15 11:39
打PCI AD比较一下
作者: 皈依    时间: 2011-9-15 13:10
呵呵,过来学习一下了!
作者: addle512    时间: 2011-9-15 16:03
呵呵,过来学习一下了!
作者: scq330    时间: 2011-9-18 21:13
usb还能用的话,直接上usb网卡,不要浪费时间。
作者: yjjyxa    时间: 2011-9-18 22:43
直接换板子,换个南桥 就没有什么维修价值了
作者: 许总工程师    时间: 2011-9-19 09:13
修到好几块板子遭雷击不开机,都是网卡毁了,拆了网卡IC,就开机正常工作了。
作者: 老卫修电脑    时间: 2011-9-20 09:55
我有好几块主板都是网卡和南桥直接挂了。
换桥价值就不大了哦!!!  G31以上的就值得一换!
作者: jian9369    时间: 2011-9-20 12:47
先把网卡芯片拿下来。
把网卡芯片拿下来应该就好了。
作者: xiaoye7420    时间: 2011-9-20 13:40
你应该先打值  如USB 网卡  声卡等~~再就是测量供电~~你什么都不测谁知道哪里问题哦~
作者: skyhwak    时间: 2011-9-20 13:42
BGA挂了的话让他换板子。不想修的话
作者: 你来你走    时间: 2011-9-20 14:44
直接卖给客户个USB网卡得了,懒得动!呵呵,
作者: 诺言科技    时间: 2011-9-20 14:55
喜欢打雷 别人的痛苦 我们的金钱 呵呵 有点邪恶
作者: 雷诺峰    时间: 2011-9-21 19:06
换南桥吧,
作者: 追求完美    时间: 2011-9-25 11:32
你直接用个USB的网卡 成本和PCI的都差不多
作者: sczzm502    时间: 2011-9-25 11:46
说详细点啥,南桥可能性大
作者: 小菜o    时间: 2011-9-25 11:47
用USB的
作者: XXKJ    时间: 2011-9-25 13:07
去掉网卡芯片,然后再测网上供电。和对地电阻,再测io和南桥,现在都是这样,
