联想杨天E5100 C 有时开不机,开了机有时候重启或是黑屏
rootbad
2011-9-14 17:53
请问各位啥问题一般?
rootbad
2011-9-14 17:54
有时候还通电就开机
1051172304
2011-9-14 18:21
北桥加焊试试看
rodroll
2011-9-14 18:25
这个问题 比较复杂 需要一一排除 首先电源 在者主板 需要一块一块判断
test1818
2011-9-14 23:46
要查一下内存和北桥
hyy5124
2011-9-15 00:33
电池还有电吗?有些主机会上电自检一下,过后就断电了,但是如果自检不通过是不会断电的。也有可能是你不关机就直接断电造成的(BIOS可以设置)。
夏日么么
2011-9-16 08:53
拿下主板测试能开机,问题出在电源上。今天去换电源试试
wangbing359
2011-9-16 09:16
先排除电源、内存!
