三星E1920N 不通电
魔神之帝
2011-9-14 17:52
三星E1920N 不通电
三星E1920N 不通电,测输出到MUC板的电压,15V 和5.1V 都没有,怀疑电源管理芯片 FSGM300N 坏,但是又买不到这个块子,有什么能代换的吗,还有就是这个块子的参数谁有啊?望大侠赐教啊,小弟也好讨口饭吃哟
769895230
2011-9-14 21:34
看看开关管有300电压没有……
段氏电脑
2011-9-15 08:08
断开驱动板,单点电源板,看看有没有电压输出,,一般都有12V和5V输出的,,,如果没有,或跳变,就查主电源部分,,,如果有正常输出,,,就要查驱动板了。。。。
zfqzq
2011-9-15 08:29
断开高压部分,查主电源吧,应该是主电源有问题
周身刀
2011-9-15 14:07
如果是主电源题,又找不到IC的话。我建义你改个电源板上去的。现在5V。12V的一体板才10来块钱一片。
iciy
2011-9-15 21:02
找不到的话就查这芯片的定义图,看看有没有和你现在有的芯片相似的进行代换,有的需要改电路。
