t40时而能触发
liuwenpin
2011-9-14 17:48
t40时而能触发
插上电源电流只有0.01 查无3.3V 5V 测量MAX1631工作条件正常 更换IC后电流变0.02 3.3V 5V也出来了 接屏开机显示 以为修复 结果再次开机 电流又变成0.01了 3.3V 5V又没有了 MAX1631 7 28 脚vcc5m_on信号只0.9V 不够(怎么会这样) 此信号由U28 43脚发出(测量有3.3V)经过R866后就变成0.9V 拆掉MAX1631后 7 28脚有3.3VON信号 是MAX1631坏了吗 ?又更换一个新的 换上去后正常 可过一会又是一样 ON变成0.9 求解
平平科技
2011-9-14 18:02
是不是系统供电的虑波电容有问题
