联想液晶LXH-GJ17L3屡烧C7507什么原因?
代号四十八
2011-9-14 17:32
滤波电容换了,高压线圈也换了,在路阻值都正常,但是还是一直烧5707,为什么?
新时代
2011-9-14 20:39
两个5707中间的那个涤纶电容换了么
段氏电脑
2011-9-15 08:10
两个C5707之间的那个电容会变质,,,,拆下来仔细看看,
zfqzq
2011-9-15 08:26
换中间电容,补焊高压线圈,5707最好成对换,我是这样做的
代号四十八
2011-9-15 09:18
你们说的都已经换过了 。不行。
1此情以出售
2011-9-15 09:59
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
代号四十八
2011-9-15 10:01
修好了 ,是16角9741坏了,换了以后就好了,哈哈。
lx8585
2011-9-15 11:18
路过学习一下。
zhongnews
2011-9-15 16:34
换灯管。.。
y0927
2011-9-15 16:42
C5707的高压板是最好修的了
hbgjakey
2011-9-15 17:34
c5707要全部换,在补焊高压板的每个脚,这样应该能用一段时间,我也是这样修的
细水长流
2011-9-15 17:57
只要排除其他电路故障,5707不一定要一对同时换的,坏那个换那个,我都是这样做的。
周身刀
2011-9-15 20:58
C5707 附近还有一个场效应管的。有没有检查过啊
代号四十八
2011-9-17 09:20
不是给你们说了吗,我已经修好了 !
浩然电脑医院
2011-9-17 15:54
曹红霞
2011-9-17 16:30
坏十六脚的还很少见,一般都是虚焊引起的
